Радиатор на парното
    За да не отварям нова тема реших да си изплача болката в тази на колегата. Вчера сутринта в краката на шофьора заварвам една доста голяма локвичка антифриз и около 0,5 литра загуба в казанчето. Та да попитам дали от кранчето може да изтече толкова за два дни без да се вижда реално, че тече от него? Днес свалих кората от страната на шофьора и наистина около самото кранче е влажно. Свалих и кранчето(то е изключително здраво и запазено) и видях едно уплтнение към радиатора. Дали може да е от него? Уплутнението и то не запечено само леко е смачкана, като всяко друго. И ако тече от радиатора на парното не би ли трябвало да олее и на съседното място?
    Alfa Romeo 155 1.8 TS 8V 1994
      скоро смених 3 кранчета. старото течеше от оста на лостчето, второто и то от там протече, третото се оказа че има малка дупчица в корпуса. Да ти кажа като колата не работи или бачка на място може и да не тече ама като и дадеш газ и напъте водната помпа чак струйка ми пускаше
      Peugeot 508 RXH 02.2013
        Първоначално публикувано от gaiska Покажи съобщение
        Точно оттам може да изтече и много повече от половин литър. Възможно е уплътнението да е заминало, може от гумените маркучи, може кран, а може и радиаторчето да тече.
        И на мен така ми изглеждаше здрав крана, но като го свалих и огледах се оказа, че от миниатюрна цепнатина по продължение на спойката си тече кротичко и губи антифриз. Все пак огледай добре нещата преди да купуваш и да сменяш.
        Alfa Romeo 145 1.9 JTD
          На ммен ми се струва , че тече точно от мястото на сглобяване на крана с радиатора. Като че ли там ми сълзи , иначе няма следи от теч от самото кранче(пукнатина или нещо подобно). Дали да не сменя само уплътнението. А може ли да е от радиатора?
            Смених уплътнението и пак си мокри около кранчето и по-точно мокри около подвижната му част. Вярно , че и уплътнението не беше съвсем същоото , но стана. Сега е ред на самото кранче и после май радиатор
              Няма оправия това. За ново кранче си е. Покрай мойте станах такъв експерт че не давах капка антифриз да капне на пода
                Сложих кранчето от старата ми колица (тогава не течеше) и от него сълзи. Както казах не съм с оригинално уплътнение, но преди малко си купих ново и изглежда да е същото. Слагам го и него и ще видя кво става. Лошото е , че се мокри почти всичко- кранче , частта от радиатора която се вижда и незнам дали не е самия радиатор. Дано да не е щото....
                ---------- Post added at 10:03 ---------- Previous post was at 10:02 ----------
                Лошото е , че не ми капе право в краката , а идва някъде отстрани по конзолата и излиза изпод мокета.
                  колега махни черния капак и покарай малко така без него. кранчето ще се вижда и ще разбереш точно от къде тече
                    Капака съм го махнал иначе нямаше да мога да видя , че е олято всичко което изброих. Вече съм с ново уплътнение и ще покарам малко така, пък ще видим после.
                      Някои дможе ли да каже при спукан радиатор напарното на 156 алфа сваля ли се тавлото
                      • #26
                        Братле питай в раздела за 156 ,че тука трудно ще ти кажат освен ако някой със 156 не види случайно.
                        На 155 не се сваля таблото,ама си е голям гъзобрък смяната,за 156 не зная
